宁波鑫弘力智能装备有限公司
主营:伺服压装机,数控伺服压装机,电子压力机,电机压装机,压铸件切边机,轴承压装机,数控压装机,伺服液压机
伺服压装机与数控压装机的区别
发布日期:2020-05-29 来源:网络 作者:宁波鑫弘力装备
 伺服压装机和液压压装机的主要的区别是动力源的不同。鑫弘力伺服压装机是应用压缩空气为动力源,利用压气缸来执行装置,液压压装机利用液压系统里的液压油油缸产生压力,这是它们的本质区别。
适用范围:
   汽车减震器装配、准确轴承、 轴套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器,、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套等的压装。还适用于汽配及电机行业其他过盈检测产品。
特点:
  在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小合适,同时显示出整个力与位移的压装曲线,很好的解决了传统压机只能压入不能检测、试验机效率低不能批量生产的弊端;设备整体结构均通过加强设计,刚性远超出一般普通压机标准,采取了整
技术参数:
●力的显示,小单位0.01KN(采用测力传感器直接测量)
●位移的显示小单位为0.01。
●过盈检测(预设5点位置的力进行上下限对比)
●以X轴为位移,Y轴为力进行力位移曲线描绘。
●可将压装数据保存成EXCEL格式,
●可存储20套设定参数,8套不同的设备动作。
设备各项精度
1. 设备整体测力精度为满量程的0.05%,小显示单位为0.01KN。
2. 系统对力传感器的AD采样速度300次/秒。
3. 位移传感器小显示单位为0.01MM,误差为满量程的?0.01%。重复显示精度0.05MM以内
4. 上工作台与下工作台面的平行精度为0.1MM以内。
5. 机架与工作台面组合后,设备开口处刚性不小于300KN/MM。
进入保压计时,系统视为该点过盈量太小,如果设定的下限位置为145MM,滑块将,且检测条件及检测值可以通过触摸屏设置,
软件功能:
1.设备出力可以设定,并实时显示,精度达到小数点以下。有利的保证了工装夹具的安全性,进一步提高了压装到位的可靠性,同时有利的减少电能损 耗。对零件的压力入提供了参考依据。
2. 实时显示油缸的当前位置(以油缸回升到上止点为零点,往下逐渐加大数值)
3.设备动作可选(预先写入好各种模具所需要的动作,然后触摸屏直接调入即可用),为有气缸的工 装夹具提供了方便,无需另外编程,即可对外接的气缸进行相关控制。
4.可以对过盈段进行过盈力的上下限对比,(即装配的松紧配合检测)
5.压装到位检测(可以检测到零件是否压入到所需位置)对零件终压入的终死限位进行上下限 对比。如装配时误装入多个垫片,即可检测出未压到位)
6.可以设定油缸相应的上下限停止位置,减速位置,安全保护位置,以及保压时间。
7.可以对设备发出的启动紧急信号做出相应的文字提示。
8. 可以描绘出力与位移的压装曲线。
9. 可以查看过盈数据,刚度数据,到位数据的历史记录,记录大小由 U 盘大小绝定,并可通过电脑以 EXCEL 软件打开查看。
10.可以存储 99999 套常用的设定参数,操作员只需按调入即可使用,限制了操作员随意修改参数
11. 可对管理员用户操作员用户进行密码修改,也可设定设备的自动停机时间
设备在压装的过程中触摸屏显示力位移曲线
